6.096 visninger
Elektronisk tænding gammel Opel? {{forumTopicSubject}}
Hey. Nogen der ved hvor jeg finder elektronisk/transistor tænding til gamle opelbiler med mekanisk strømfordeler?
Mvh Danny
mar 2006
dec 2004
Følger: 60 Følgere: 62 Biler: 5 Emner: 196 Svar: 1.536
mar 2006
dec 2004
mar 2006
Jeg vil foretrække noget man køber fra nyt, som passer osv, med monteringsvildledning, el er ikke min stærke side ;o)
Mvh Danny
dec 2004
mar 2006
Hvor har du været hele mit liv? ;o)
Jeg har en , i mine øjne, uoverskuelig opgave, som du måske kunne hjælpe mig med?
Hvor er du fra?
Jeg har som sagt ikke det vilde forstand på el/tænding, så hvordan det skal laves, ved jeg ikke endnu, men jeg ved fra andre, at det kan lade sig gøre og at motoren går en del bedre.
Mvh Danny
dec 2004
dec 2004
http://www.hot-spark.com/
http://trepunti.net/PartLists.aspx?mode=shortnav&s_vm=OPEL&s_pt=Electronic%20Distributor%20Conversion%20Kit
dec 2004
Mvh. Henrik
mar 2006
Mange tak, det vil jeg lige prøve at se lidt nærmere på, det kan være jeg bliver klogere ;o)
Jeg har et nyt ledningsnet jeg har fået hjem fra usa, et "wire by numbers" sæt, med alt, tændingslås, lyskontakt og op og nedblænding, osv, hvor alt sidder på en enkelt plade, relæer osv, men jeg får et problem når det skal sættes til blinkarmen på bilen da den er lavet til bilen, og jeg ville høre om ikke du mener at der SKAL være en løsning, altså måle sig frem?
Mvh Danny
mar 2006
Works with stock distributor and coil
Dvs at jeg ikke skal ha det dims fra en golf, da der jo står at den kan køre med den originale tændspole og fordeler?
Mvh Danny
mar 2006
dec 2004
Jeg forstår ikke helt det med blinkarmen? Der er vel de ledninger på der skal være. Der går vel 2 til blinkrelæ, 1 eller 2 plus (kommer an på hvordan lyset er lavet), evt. stel, og 1 til indikatorblink i instrumentbord.
Mvh. Henrik
mar 2006
Nej den gamle motor kører med centrifugal advancering, noget rigtig gammelt lort...
Kadett motoren er vel med vacum system, det husker jeg ikke lige på stående..
dec 2004
dec 2004
mar 2006
Den tænding du har linket til, den kan køre med den originale tændspole, mener du ikke det er godt nok, eller er det bare mig der ikke fatter noget?
Jeg diagram over både bilen og det nye ledningsnet.
Jeg skal på værkstedet i weekenden, så finder jeg dem frem og mailer det til dig, så kan du da se om det siger dig noget..
Har du en mail jeg må sende det til?
Mvh Danny
dec 2004
mar 2006
dec 2004
mar 2006
Jamen nu ser vi hvad der er bedst, jeg tror det mekaniske er noget bras..
Jeg kunne godt nøjes med vacumstyret tænding og så elektronisk resten, som du selv siger, det er ingen racer..
Kadett motoren skal jeg derimod ha tunet lidt, så det kan være at der skal en helt elektronisk på?
dec 2004
mar 2006
dec 2004
