2.908 visninger | Oprettet:
Passat 3bg 1,9tdi lav km/l - data vedlagt {{forumTopicSubject}}
Hej
Jeg har en Passat 3BG variant 1,9 tdi 100hk fra 2002. Den går kun mellem 12 og 14 km/l, men melder ingen fejl.
Jeg har haft en Texa tester på og her kommer lige nogle værdier jeg har lagt vægt på:
Luftmængde er målt ved fuld gas fra 1500 omdr til 3000 omdr hvor tallet er aflæst:
Optimal luftmængde: 850 mg/(s?)
Målt luftmængde: 950-1000 mg/(s?) lidt inden 3000 omdr er tallet på omkring 1100 og falder så lidt.
Kølevandstemperatur efter 20min kørsel: 75-78 grader (temperaturen stiger i normalt tempo, temperaturmåler i indstrument står på 90 grader)
Lufttemperatur (går ud fra det er indsugningsluften): 25-30 grader efter 5 ture i 3 gear med fuld gas.
Ladetryk: Ca. 1300mb ved fuld gas i 3 gear (1000mb atmosfærisk tryk modregnet)
Et sted i programmet står der: Kølevand- eller lufttemperatur fejl - aktiveret..
Er der noget der har en ide om hvad den lave km/l skyldes? Hvis jeg køre 50-60 km/t kan den sagtens gå 18-20 km/l.
Mvh Carsten
Kommentarer på:  Passat 3bg 1,9tdi lav km/l - data vedlagt
  • #1   27. okt 2011 hvor stærk kører du når den går 12-14
  • #2   27. okt 2011 Jamen den siger fejlen er temp måler. Den skal være 90 grader ellers bruger den jo mere diesel / benzin.
  • #3   27. okt 2011 Det er ganske normal kørsel selvfølgelig.
    Ja men den melder ingen fejl i styreenheden?
  • #4   27. okt 2011 det er selvfølgeligt et dumt spørgsmål, men den er vel ikke utæt for brændstof et sted, så det er fordi der går noget til spilde.? ved godt at det er et dumt spørgsmål, men ville lige skrive der alligevel.
    men jeg tror måske godt det kan være EGR ventilen der driller.
    den ville jeg prøve at rense eller simpelhen blænde den helt af, ved at ligge et stykke karrosseriplade mellem ventilen og den rør som går ned til udstødningen.
    du kan ikke pille slangen af, for så melder den fejl med det samme.
    men, du skal selvfølgelig være sikker på den temperatur føler virker.
    det er et 4 polet føler som sidder helt omme bag på motoren ind mod kabinen, den er lidt træls at skifte hvis bilen er varm. føleren står ofte af, det er et kendt problem
    men tænk også lige på din brændstoftemperatur føler. der plejer tit at knække ledninger til den. føleren sidder på retur slangen næsten helt oppe ved filteret.
    venlig hilsen
    henrik nielsen
    men prøv lige at læse fejl ud på instrument'et også, det er tit der fejlen på en defekt vand temp vises.
    og ABS systemet også. den kan nemlig mærke hvis motoren har en fejl.
    så siger den man skal læse fejl ud på motoren.
  • #7   27. okt 2011 Den er ikke utæt for diesel, filtre er blevet skiftet. Har prøvet at hælde noget diesel add i tanken. Alle temperatur følere (kølevand, luft og brændstof) viser en værdi, men så er spørgsmålet om det er de rigtige værdier de viser. De prøver jeg lige at kigge imorgen når den har kørt en længere tur.
  • #8   27. okt 2011 Tjek dit luftfilter. Jeg havde samme problem og det var alt der skulle til ellers luftmængdemåler.
