Hjælp til golf 2 {{forumTopicSubject}}
Jeg står med et problem vedr. min golf 2 1.8 fra 1990.
Når jeg drejer nøglen "brummer" brændstofpumperelæet og bilen vil ikke starte?
Har skiftet benzinpumpe, benzinfilter, sikring/relæ-box, relæet har jeg prøvet at skifte ud med 2 andre og de brummer på samme måde(nogle længere tid end andre)
Jeg har tjekket alle stik da jeg skiftede boxen og de var fine..
Har haft vandskade og vandet er løbet direkte ned i sikringsboxen, derfor har jeg skiftet denne.
Hvad kan jeg mere tjekke/skifte for at løse dette problem?
Har skiftet monopointen ud med en fra en golf 3, men dette kan vel ikke være problemet, eller hvad??
håber at få nogle fornuftige svar og fif
På forhånd tak
Brian
nov 2006
Følger: 42 Følgere: 42 Biler: 8 Emner: 122 Svar: 2.206
okt 2005
Følger: 37 Følgere: 34 Biler: 4 Emner: 62 Svar: 209
okt 2005
Alt andet virker, kan det så stadig være bundstykket??
mar 2008
Følger: 51 Følgere: 51 Biler: 8 Emner: 130 Svar: 710
okt 2005
nov 2006
okt 2005
fejlen var der også inden jeg skiftede sikringsboksen, derfor jeg skiftede den
nov 2006
pil relæet ud og giv den en + ledning (fra batteri) ind i sikringsboksen så benzin pumpen køre (eller en lus) og se om bilen kan starte
okt 2005
nov 2006
nov 2006
nov 2006
http://www.bilgalleri.dk/grupper/golfgruppen
tjæk også stikket på sider af strømfordeleren for ir
okt 2005
Jeg skal have tjekket bundstykket som du siger, men ved ikke hvordan jeg tjekker om det er i uorden??
og det samme med styreboksen, hvordan tjekker jeg om den er brændt af?
stikket på siden af strømfordeleren ser fine ud.
okt 2005
Følger: 61 Følgere: 59 Biler: 3 Svar: 159
Tjek :
1. Stelkabel fra batteri til motor.
2. Tændings bundstykke.
3. Styreboks (udgang til benz. pumpe)
Se evt. el-diagrammerne her: http://golf2.dk/index.php?action=download
okt 2005
skal selvfølgelig have tjekket de andre ting som du nævner
aug 2004
Følger: 85 Følgere: 84 Biler: 6 Emner: 8 Svar: 2.121
okt 2005
Hjælp til golf 2
