Motor begynder at sætter ud efter ca 50 km... {{forumTopicSubject}}
Jeg er en normalt ellers lykkelig opel corsa ejer, men her på det sidste er den gamle tøs begyndt at svigte mig lidt. (Corsa A 1,2i NZ årg 92)
Problem:
Gennem 2-3 mdr har den en gang i mellem sat ud når man f.eks koblede ud ved et kryds som om den en kort sek ik får strøm eller brændstof.
Så for ca 14 dage siden begyndte den at "nykke" når jeg slap speederen og den ville der efter ikke ta imod gas, Som når den iser til i karburatoren. Ku nogen gange rede den ved at pumpe speederen, men måtte andre gange slukke motoren, starte igen, (ku så typisk køre lidt, inden den begynte på det igen)
Har siden renset brændstoffilteret, luftfilter, spray dyse osv i karburator, tjekket vaccumslanger og ordnet tændkabler, rotor osv. Problemet forsvandt nogen tid, men til min store skuffelse begyndte den i dag igen.
Jeg overvejer om det måske kan være vand i tanken, en periodisk fejl på brændstofpumpen, eller måske en utæt pakning i karburatoren.
Det skal siges at fejlen kun opstår kommer når motoren er godt varm, efter ca 50 km eller mere...
Men hvad tænker du/i? Nogen erfaringer, forslag eller medhold.
okt 2003
Følger: 1 Biler: 4 Emner: 13 Svar: 1.610
jan 2006
Følger: 18 Følgere: 21 Biler: 2 Emner: 142 Svar: 165
Følger: 88 Følgere: 84 Biler: 2 Emner: 208 Svar: 4.737
jan 2006
>>*Hamsteren* Jeg har selv haft samme tanke, da jeg også ved at corsa har en tendens til at smide pakningen under karburatoren. Men >>fjensen's ide med benzinpumpen passer bare bedre, da motoren ofter gerne vil starte igen, så snart den har været slukket...
Men kan man tjekke sin pumpe på nogen måde?
jul 2010
Følger: 40 Følgere: 38 Biler: 2 Emner: 4 Svar: 954
