Skift af slavecylinder {{forumTopicSubject}}
Godaften. For nogle dage siden valgte min slavecylinder af stå af. dvs. at hver gang jeg skulle skifte gear, så skulle der pumpes på livet løs på koblingen. Dette kørte jeg heldigvis kun ca. 20km med (primært landevej) før jeg var hjemme.
Dog var jeg så heldig at have en reserve slavecylinder liggende fra et S14 frontcut. Den blev så monteret uden de store problemer og koblingen blev luftet ud. Men koblingspedalen er stadig blød, og nogle gange skal den lige børste lidt tænder når den skal i bakgear, samt at pedalen er rimelig blød i forhold til hvad den var før (kører med en ukendt exedy kobling)
Hvad kan årsagen til dette være?
Den er luftet ordentligt ud. Både på selve slavecylinderen, men også på det kølingsloop som sidder på indersiden af højre vange.
Og den er ikke utæt nogle steder
okt 2007
Følger: 17 Følgere: 16 Biler: 3 Emner: 122 Svar: 1.165
maj 2004
sep 2008
Følger: 13 Følgere: 17 Emner: 9 Svar: 79
Der findes også professionel udstyr til fårmålet, men det lyder det ikke til du/I har adgang til.
Jeg har brugt en stor sprøjte hundrede vis af gange til bl.a udluftning af kobling og bremser på motorcykler.
jun 2011
maj 2004
Har du et link til hvor man kan købe sådan en sprøjte?
sep 2008
Også et stykke slange på fra sprøjten og til udluftningsskruen på slavecylinderen. Sug først bremse/koblingsvæsken op i sprøjten, derefter vend sprøjten med slangen op og tryk luft bobler ud. Lidt ligesom en narkoman gør når de skal fixe
På med slangen på udluftningskruen og løsne den lidt og pres væsken stille og roligt baglæns op i påfyldningsbeholderen. Husk at skrue låget af påfyldningsbeholderen.
Håber du får det til at virke.
God fornøjelse
sep 2008
