496 visninger | Oprettet:
Golf mk1 turbo projekt {{forumTopicSubject}}
Hej BG, jeg er igang med et turbo projekt på min Golf mk1 cab 1.8gti/Gli fra 85.
mit spørgsmål er hvad jeg kan gøre ved den org luftmåler som sider ved luftfilter kassen og om det er muligt at sætte større dyser i da de er styret derfra? og hvad der evt skal laves om før andre større dyser kan monteres og gl. luftfilterkasse + måler kan fjernes.
Kommentarer på:  Golf mk1 turbo projekt
  • #1   20. feb 2013 du kan bruge et sæt fra en saab 900 turbo af de første de kom også med mekanisk indsprøjtning eller fra en 5 cyl audi så kan du bruge den sidste dysse til en extra tilskuds dysse når der rigtig kommer tryk på
  • #2   20. feb 2013 hvis du alligevel laver sådan et projekt/ombygning hvorfor så ikke gemme den originale motor og finde en KR 16v maskine og smide i den så kan du bygge tryk på den med tiden smiley
