EOBD tester fejl? {{forumTopicSubject}}
Igår forsøgte jeg at udlæse fejlkoder på min daihatsu.
Først skal jeg lige sige at jeg ikke er mekaniker, og har ikke fået nogen uddannelse i sådan en tester, har bare set hvordan den bruges, og har så derefter selv haft brugt den på min tidligere bil, en Fiat panda fra '04.
(Vi bruger WOW! jeg ved ikke om der er andre systemer?)
Jeg startede systemet op på computeren, tilsluttede boksen i stikket under rattet som den bad mig om, satte tænding på, og fik systemet til at fejlsøge.
På boksen er der 3 dioder, en grøn, en gul og en grøn.
De tændte alle sammen da jeg begyndte at fejlsøge, så slukkede den ene grønne, og så den anden grønne, og så efter 1½ minut kom der op på systemet at boksen ikke var tilsluttet.
Jeg slukkede bilen igen, pillede boksen af, satte tænding på, slukkede bilen, satte boksen til, startede fejlsøgning igen, satte tænding på da computeren bad mig om det, men det samme skete igen..
Er der nogle som har prøvet dette, og som har en ide til hvad jeg har gjort forkert?
Jeg havde nemlig fået at vide at hvis bilen har et stik til det, så kan den testes, så jeg forstår det ikke..
Jeg skal udlæse hvorfor den går så ujævnt i tomgang når den er varm, hvilken føler som skal skiftes..
Har fået at vide det både kan være lambda eller LMM og jeg vil jo gerne undgå at skifte begge hvis det er noget helt 3.
For ikke alle biler kan bruge samme tester før efter 2002 mener jeg....
Men det kan da godt være den er for gammel..
aug 2011
Følger: 16 Følgere: 14 Biler: 3 Emner: 14 Svar: 191
skåret ud i pap så er obd2 det normale og ´til nyere biler og obd det første system.
aug 2011
Jeg må lige høre mekanikerne på mandag.. Tak for hjælpen..
God lørdag..
aug 2011
okt 2003
Følger: 13 Følgere: 54 Biler: 10 Emner: 123 Svar: 3.687
jul 2007
Følger: 44 Følgere: 54 Biler: 6 Emner: 41 Svar: 1.488
Det er forurening værdier, og er det samme til alle biler fra 2000 tror jeg nok.
Det der WOW, er det ikke en wurth tester?
Jesper H - Jo det er Wurth, hvad skal jeg så bruge for at udlæse fejlkoder?
jul 2007
EOBD tester fejl?
