1.250 visninger | Oprettet:
Termostat fejl eller?hjælp {{forumTopicSubject}}
vi har lavet måling idag med pistol der måler dennem vand rørne
den der sender retur til termostaten er 68 grader og den øverste der sneder fra motoren og ind til køleren er 87 grader?
og inden i motoren er den 95-96 grader ..tedyder det ik på at termostaten ik lukker ordenlig op siden den ik er så ligeså varm som den øverste slange?
og motoren ik kan sende vandet ordenlig ind ob bliver varm fordi termostaten ik åbner nok og der efter ik kan sende vandet retur hvis i kan følge hva jeg mener?
for min temperatur måler svinger os meget mellem 85-90-100 grader
som om den ik kan finde ud af det..men den er mest op cirka 100 grader?
og den rør der går ind til termostat er kun omkring 70 grader hvor når øverste slange der ud fra motoren og ind til køleren er 87-90 grader og ind i blokken er der os 95 grader.
Kommentarer på:  Termostat fejl eller?hjælp
