4.363 visninger
termostat til 87 men åbner ved 100 grader? {{forumTopicSubject}}
hej drenge ar købt en termostat der skulle regulere ved 87 grader men blæseren starter fø'rst 95-100 grader? og den har fået ny køler og kølekontakt og ny termostat på 87c ?
hva kan der være galt siden den bliver så hurtig varm op til 100 grader og blæsren først kører der??
okt 2006
Holder du stille, kan du sætte lige hvilken termostat i du vil - men den vil stige til 100 grader og blæseren vil starte uanset hvad.
Det er netop et sundhedstegn at den bliver hurtig varm, for det betyder at termostaten holder på varmen indtil temperaturen når de ca 87 grader, hvorefter den åbnes helt op.
jul 2012
Følger: 22 Følgere: 517 Biler: 4 Emner: 264 Svar: 967
jul 2012
okt 2006
Hvornår skulle den ellers starte?
jul 2012
min blæser den kører nok 3-4 gange læbet af 1-2 timer så hurtig bliver min bil varm
okt 2006
Det skal den når motoren skal køles og bilen ikke bevæger sig.
3-4 gange på 1-2 timer, er absolut IKKE unormalt.
jul 2012
aug 2009
jul 2005
Følger: 19 Følgere: 18 Biler: 3 Emner: 2 Svar: 623
jul 2012
jul 2012
jul 2012
jul 2012
når du siger termoskontakten er det så ik den der sidder på køleren
jul 2012
ind i blokken når blæseren kører er den 95-97 grader og i slanger er den omkring 80
aug 2007
Følger: 13 Følgere: 13 Emner: 225 Svar: 1.859
Har lige rodet med en Vectra der gjorde sådan.
dec 2008
Følger: 41 Følgere: 78 Biler: 5 Emner: 162 Svar: 2.161
jul 2012
jul 2012
jul 2012
aug 2007
jul 2012
dec 2008
aug 2007
aug 2007
Hvis der er to trin på kontakten så mål hvilken der er strøm i når blæseren kører, og igen... lige inden den starter skulle der gerne være strøm i den anden plus ledning. Hvis der er det, så duer din blæser nok ikke på det lave trin...
Det er korrekt at nålen skal stå på 90 grader hvis den passer
Men du kan osse køre på landevejen og prøve... her skulle den gerne ramme 90 grader... gør den det, virker termostat og vandpumpe som det skal... så er det dit elblæser system der er defekt... Kører den varm på vejen er det nok din vandpumpe.
maj 2008
Følger: 4 Følgere: 2 Emner: 243 Svar: 2.149
jul 2012
når jeg starter bilen dagen kører jeg på arbejde der ligger 15 km hjem fra mig og den kommer op på 100 grader på 15 km vej ved pæn kørsel...
meeeen ud på motorvejen når den for fuld hammer står den på 85-90 ligeså snart jeg sænker farten til 100 kmt så kommer den på 100 grader igen
og temperatur måleren viser rigtigt vi har målet gennem rørende at bilen bliver de grader
maj 2008
jul 2012
også er mit spørgsål når min bil står i tomgang og når blæseren kører starter den på trin 1
når nu blæseren kører på trin 1 ved 85-92 grader?
er det speedometer der er fucket op der er skiftet speedometer og motor på bilen af tidligere ejer ?
maj 2008
jul 2012
http://www.refako.dk/temperaturkontakt-kolerventilator-til-vw-golf-golf-iii-1h1-199108-199807-20-gti-16v-199208-199708-(120001875)-personbil-1-4007.5635215911031875
..du mener nok temperatur føleren der viser inde i bilen
