4.242 visninger | Oprettet:
Forskel på 318i og 318is motor {{forumTopicSubject}}
Hey, er der nogen der ved hvad der helt præcist er forskel på 318i og 318is.
Jeg ved at 318i kun har 115 heste mens 318is har 140. Er der nogen der kan sige hvad der gør den forskel?
Er det muligt at lave en 318i motor om til 318is relativt nemt?
(har læst mig til at is modellen er en 1.9L er det helt korrekt?
med 16 ventiler i stedet for 8 og med dollebtknast i stedet for enkelt?) jeg er elendig til hvad der er inde i motoren så giv gerne alt det info i kan og forklar som til et børnehavebarn smiley tak.
Kommentarer på:  Forskel på 318i og 318is motor
  • #1   8. aug 2010 fandt min info her: http://www.bimmerwerkz.com/forum/3-series-e36/difference-between-e36-318i-318is-51232.html
    Men der er lidt for mange der bare siger at "is" er coupe. Så vidt jeg ved er det TI modellen der er det.
  • #2   8. aug 2010 Is er en 16V hvor din er en 8V, og kan du ikke bare lave om sådan.
  • #3   8. aug 2010 Claus H. Tak smiley
    Tomus: Det er ikke en E30 jeg snakker om, sorry jeg ikke lige fik det specifiseret.
    Desuden står der kun hvad effektforskellen er på bilmodel, ikke hvad der egentlig er forskellen.
  • #4   8. aug 2010 ja du skal bare bytte hele motoren + el over så skulle den køer... har lige gjordt det ved min. der kommer moget mere spark i den...
  • #5   8. aug 2010 Ole C: Tak for den info smiley det hjalp mig meget i alt det forvirring med alle de motornumre smiley
    Så det bliver simpelthen en kæde motor jeg skal finde mig (m44b19) når jeg skal have en ny motor i slæden.
  • #6   8. aug 2010 Bare for at spørge helt vildt dumt. Den motor jeg har i, når jeg søger på forskellige motornumre til en 318i'er så synes jeg ikke jeg finder nogle der ligner min. Har du en idé om hvad den hedder? Synes den dims på toppen (den hvor speederkablet kan justeres med sidder på) ser anderledes ud end hvad jeg lige kan finde. Måske motoren er fra en nyere 318i'er?
  • #7   8. aug 2010 Efter lide mere kiggen rundt fandt jeg denne opsætning:
    M40 Engine Series
    Model cc HP Torque DME Year Vehicle
    _____________________________
    M40B18 1796 115@5500 165@4250 Bosch M1.3 1987 E30/318i
    M40B18 Kat 1796 113@5500 162@4250 Bosch M1.3 1987 E30/318i, E34/518i
    M40B16 1596 102@5500 143@4250 Bosch M1.3 1988 E30/316i
    M40B16 Kat 1596 100@5500 141@4250 Bosch M1.3 1988 E30/316i
    M42B18 1796 136@6000 172@4600 Bosch M1.7 1989 E30/318iS
    M40B16 Kat 1596 100@5500 141@4250 Bosch M1.7 1991 E36/316i
    M40B18 Kat 1796 113@5500 162@4250 Bosch M1.7 1991 E36/318i, E34/518i
    M42B18 1796 140@6000 175@4500 Bosch M1.7 1992 E36/318iS, 318ti
    M43B16 1596 102@5500 150@3900 Bosch M1.7.1 1993 E36/316i
    M43B18 1796 115@5500 168@3900 Bosch M1.7.1 1993 E36/318i, Z3, E34/518i
    M44B19 1895 140@6000 180@4300 Bosch M5.2 1995 E36/318iS, 318ti, Z3
    M43B19 1895 118@5500 180@3900 BMW BMS 46 1998 E46/318i
    M43B19 1895 105@5300 165@2500 BMW BMS 46 1999 E36/316i compact, E46/316i
    M40B18 må jo så næsten være den jeg har.
    Det minder også mere om billedet her:
    http://giantmaw.com/Photo%20Album/Image%20Library/Cars/BMW/MWerks%20Forums%20the%20BMW%20Engine%20FAQ_files/bmw_m40.jpg
    Dog synes jeg det ser ud til at oliedækslet er i den modsatte side af min. Men det er vel sådan set ligemeget?
  • #8   8. aug 2010 En helt anden ting (sorry for spam)
    Kan man sætte kæde på den motor jeg har i i stedet for alm. rem? der skal vel bare skiftes det hjul den sidder på til noget med tænder? eller kommer der til at mangle en form for synkronisering på motoren for at den ikke flår det hele i smadder i stedet?
  • #9   8. aug 2010 du kan ikke bytte rundt på kæde og rem da det er to forskelling opbytninger.(den ene ligger i olie og den anden ligger ikke i olie.)
    tror de har bytte om op lidt. mon ikke også din olie pind sidder forkert....
  • #10   11. aug 2010 Forskellen på min m40b18 og m42b18 motor er. Indsugning. Karburator 2spjæld (en slags økonomi) bananmanifold. kæde. lidt anden gearing i gearkasse.
    Jeg har en M42b18 med kæde. Den har en motorstørelse på 1,8Liter
    Har lige lavet topstykke og kæde skift. Så det er min "dokumentation" for at det passer
