735 visninger
Generatorstøj når jeg tænder bagrudevarmer {{forumTopicSubject}}
Hey BG!
Når jeg tænder for bagrude varmeren i min carina e årgang 95 får jeg generator støj fra mine 6x9 + bass?
Er der en grund/fejl der kan rettes ?
Jeg har prøvet med at tænde alt andet og der sker ikke noget det er kun når jeg bruger bagrude varmeren ?:)
godt nytår
nov 2010
Følger: 29 Følgere: 30 Biler: 4 Emner: 25 Svar: 202
http://www.thansen.dk/product.asp?c=8211177974&n=1200267216&pn=1220423676
Noget i den stil tror jeg
okt 2007
Følger: 88 Følgere: 110 Biler: 3 Emner: 276 Svar: 3.763
Drop nu med at anbefale manden at bruge lort der ikk virker..
jun 2009
Følger: 76 Følgere: 122 Biler: 1 Emner: 8 Svar: 13.355
dec 2003
Følger: 20 Følgere: 18 Biler: 1 Emner: 34 Svar: 382
jun 2009
nov 2010
okt 2007
Ja har prøvet dem og de lavede ikk andet end mere støj..
Har også prøvet nogle dyrer og samme resultat derfra.. Godt man har 14 dages returret..
Desuden så er det ikk en løsning at skære toner væk på den måde.. Så kan du jo heller ikk høre dem hvis de bliver brugt i sangen osv.. Det er et lortesystem og ikk en løsning på noget
dec 2003
apr 2004
Følger: 127 Følgere: 165 Emner: 184 Svar: 5.592
Hvordan er dine ting koblet op? Hvor har du taget stel fra?
dec 2003
Og det er slebet helt rent der hvor den sidder
Plus kabel samt remote løber også i højre side.
Phono kabler løber i venstre side for sig selv.
Derudover har jeg kondensator som plus og minus kører igennem
apr 2004
Kabelsko har du crimpet på med en rigtig crimp-tang?
dec 2003
dec 2003
apr 2004
Hvordan har du koblet kablerne på kondensatoren?
Der er ikke noget at sige til at du har støj, hvis det er en total tumle-løsning...
dec 2003
Plus er trukket fra batteri og der er også brugt kabelsko..
Oven på kondensatoren er der fordelerblok så jeg har sat minus ind i den ene minus port og ud til forstærker af den anden.. plus er det samme
apr 2004
Det er svært at komme nærmere over nettet, men du kan prøve at tilkoble en ground-loop isolator, som test. Så får du bekræftet om det er indstrålet støj, eller dårlig stel et sted.
Ang varme, so jo, det er et relæ der aktiveres...
dec 2003
dec 2003
Det er denne kondensator.. Kig oven i den så kan du se hvordan kablerne er sat i
apr 2004
Det er en løsning der ikke anbefales at køre med lydmæssigt, men i dit tilfælde vil det kunne afsløre om fejlen ligger i indstrålet støj eller ej!
Fint nok, den har skrueterminaler.
dec 2003
apr 2004
Det tager 10 min at finde fejlen hvis man står med det, men over nettet tager det uendeligt lang tid...
