3.056 visninger
Oliestand på motor {{forumTopicSubject}}
Hej
Når man aflæser sin oliepind,skal olien stå mellem min og max,de skriver de nogle steder,andre skriver at den skal stå op til max mærket,hvad er korrekt ?
maj 2005
Det kan ikke være svært at forstå at fordelen ved at olie standen er tætter på maksimum, gør at du kan køre flere kilometer før oliestanden når et minimum.
Ligger olie standen inden for disse to punkter er det fint.
Måske har jeg misforstået dit spørgsmål
jul 2010
Følger: 4 Følgere: 306 Emner: 191 Svar: 91
Spørger fordi jeg lige har købt en Mazda 2 1,3 fra 2011,som altid har holdt service ved Mazda,senest for 1500km siden og der er skiftet olie og filter,da jeg tjekker oliepinden står den mellem min og max,så der kan hældes en halv liter på før end den er på max,så er lidt nervøs for at den bruger olie eller Mazda kun har hældt op til midt oliepind
maj 2005
Hold løbende øje på oliestanden, det er den eneste måde du kan finde ud af om motoren bruger olie (uden at det er et reelt problem)
okt 2006
Følger: 119 Følgere: 125 Biler: 14 Emner: 45 Svar: 2.132
Der kan meget nemt være "for lidt" olie på, efter et service eftersyn.
Mange idag, fylder på efter fabrikantens foreskrifter uden overhovedet at trække oliepinden og kontrollere.
Men på de fleste biler idag, så er den opgivne mængde langt fra altid nok, så du kan ikke være sikker på din bil rent faktisk bruger noget, men det kan nemt være for lidt påfyldt efter service, hvis data siger der skal 3.2 på f.eks, og der så rent faktisk skal være 3.75l på motoren.
På en 1.6 hdi fra peugeot, siger foreskrifterne der skal 3.75l på, vi fylder normalt mellem 3.9 og 4.1l på, før vi rammer et acceptabelt niveau, som er omkring max på oliepinden.
Men det er fingerprej, som man fanger hen af vejen på værkstedet, så håber da din lokale mazda dealer, har det på samme måde.
maj 2014
Følger: 11 Følgere: 23 Emner: 61 Svar: 446
Hold øje med din bil om den forbruger meget olie. Hvis den gør det, så synes jeg at du altid skal påfylde så den står på max. Hvis din bil ikke forbruger meget olie, som f. eks. 15.000KM mellem hver service, så synes jeg du skal holde den mellem min og max.
Hvis du har kæde og ikke tandrem, er det meget vigtigt at der altid er nok olie på. Motorer med kæde, forbruger også lidt mere olie end andre.
Hvis der skal nævnes ulemper ved at have olie på max hele tiden, så er det bl.a. at motor bliver hurtigt varm, fordi der skal pumpes mere igennem. Den anden ting er at du nemt kan risikere at påfylde for meget, hvilket vil skade din katalysator.
jul 2010
Tusind tak for alle svarerne,til Morten S og Northlife fine svar Morten tror du har ret kan se at der er påfyldt 3,9liter incl filter/og hvis den er helt tom er det 4,2liter iflg manualen og ja de tjekker nok ikke,den skulle være født med kæde
okt 2006
Den nye 1.5 HDi skal også have mere en oplyst, hvis den skal stå på max.
Oliestand på motor
