Kommentarer på:  Billig Castrol olie.. Billigbilpleje.dk
  • #1   18. nov 2011 Har RIGTIG go erfaring.
    www.trustpilot.dk
  • #2   18. nov 2011 Rigtig god service og hurtig levering smiley
  • #3   18. nov 2011 Billiger ved Schmiedmann.dk hvis det er 0w40
    Alle Motorolie Castrol 0W40 Edge FST fuldsyntetisk 5 liter dunk Alle modeller
    Dkr 289,- eks. moms
    Dkr 361,25 inkl. moms
    Best nr. F5EDG0W40T
  • #4   18. nov 2011 og billig castrol olie kan også fås her... www.oliebiksen.dk med rigtig god personlig service, har selv handlet der flere gange .-)
  • #5   18. nov 2011 Giver selv 300 for 5 liter 10w40 magnatec hos min mekker smiley
  • #6   18. nov 2011 Billigere at købe det på nettet i tyskland - http://www.mapodo.de/
  • #7   18. nov 2011 Henrik V.
    Det var sgu da ok billigt.
    Det er godt at i kommer med nogle input, så man ved hvor man måske skal handle næste gang..
  • #8   18. nov 2011 Markedet flyder i castrol olie.. Handel med dem før i køber.. Det er dog ikke lige blandt de bedste olier;)
  • #9   18. nov 2011 Olien jeg plejer at købe er også billigst ved mapodo:-)
  • #10   18. nov 2011 Brug hellere pengene og køb noget fuld syntetisk olie ala redline, amsoil eller Royal purple.. Det er 3 gange bedre olie og så er det fuld syntetisk;)
  • #11   18. nov 2011 80Coupe80:
    Castrols er da også fuld syntetisk? smiley
  • #12   18. nov 2011 Lidt info fra en anden side..
    Ønsker du mere info så søg på bobistheoilguy.com de har et forum der nok skal give dig et svar på om det er syntetisk eller ej..
    CASTROL AND MOBIL GO TO COURT TO BATTLE IT OUT:
    Recently, Mobil accused Castrol of reformulating its synthetic by substituting other basestocks in place of its synthetic polyaphaolefins (PAO's). Castrol Syntec is a hydrocracked oil. That's right, Castrol has replaced the PAO synthetic base stock with hydroisomerized petroleum base stock. Hydrocracking, as it's called, is the highest level of petroleum refining. Castrol isn't even a true synthetic yet Castrol ended up winning the battle when the National Advertising Division of the Council of Better Business Bureaus ruled that Castrol could still market its oil as "synthetic" despite their new formulation. Basically, they expanded the definition of synthetics to include Group III hydroprocessed petroleum oil. This high profile case took place because synthetics are recognized as the market's best hope for growth. Synthetic oil sales have outpaced petroleum oil sales by a wide margin and the gap continues to widen every year. Consumers are getting smarter and demand the best for their vehicles! Read the full story on the Castrol debacle in our informative articles section. Additionally, just as soon as Castrol won this battle, several other major oil companies jumped in and came up with hydroprocessed motor oils of their own and labeled these products to be "100% synthetic", when they still are primarily Group III hydroprocessed petroleum oils!
  • #13   18. nov 2011 Lige for info. Castrol olie er ikke fuldsyntetisk.. Det er syntetisk, men ikke fuldsyntetisk.. Castrols olier er gruppe 3 hydrocracked mineralolier tilsat additiv;)
    Amsoil, Royal Purple og redline er gruppe 5 ester, fuldsyntestiske olier..
    Lidt info fra redline:
    http://classicare.dk/html/HvorforR.htm
    Oliebranchen er et fucked up sted.. He he he
  • #14   19. nov 2011 Har handlet hos mapodo, perfekt sted at shoppe olie! Billigt og troværdigt sted at handle og hurtigt leverance, det er det eneste sted jeg gider købe, koster ca. 50%-60% af de danske priser, hvis man køber det i rette mængder! Vi slår os gerne sammen en 3-5 gutter og køber min. de nogle og 40 liter, så passer pengene smiley
    80Coupe80 : Lyder spændende, men jeg har nu fint tillid til at Castrol spoirt ege 10/60 sammen med Tec2000 fra danco oil er nogenlunde det bedste ejg kan smide i motoren på min supra, den er ren som en nyvasket barnerøv indeni, siger ikke en lyd forkert og så er Tec2000 bare et genialt additiv og Sport edge er lgieledes et super produkt, efter hvad jeg kan finde på det! Det er altid svært at tage angreb fra, hvad der utvivlsomt, set i forhold til f.eks. Castrol, er en mindre aktør seriøst, specielt fordi de hævder at "de alene vide", den går ikke rent hjem her - Virker lidt søgt i mine øjne, når det så er sagt, så er det bestemt noget jeg vil kigge nærmere på, for de lyder jo som gode sager, ingen tvivl! Tak for linket! smiley
  • #15   19. nov 2011 *Hamsteren* - Et pelsdyr med attitude! -- Ingen tvivl om catsrol sport edge sikkert er en ganske ok olie, og er af den holdning man skal vælge den olie man er tryg ved.. Har selv kørt castrol edge syntes min motor holder sig pænere ren ved at køre statoil lazer way ll 5w-30. Ser man på div. (brugt motorolie analyser) vil du se det ikke er blandt de bedste olier.
  • #16   19. nov 2011 Tag evt. et kig på JVK-tunings olie test.. Ikke at den skal sætte standarten på nogen måde da den mangler lidt andre parametre.. Men den gir dog et lille indtryk.
  • #17   19. nov 2011 Mærkeligt Castrol kalder deres Edge-olier for fuldsyntetiske hvis de ikke er det. Måske du skulle kontakte kontant, hvis det er rigtigt?
    Jeg kører med Castrol Edge 5W-30 på mine Audier - og er meget tilfreds med det. Jeg er også begyndt at købe hos Billigbilpleje. Jeg sparer 100 kroner pr. liter i forhold til hvis jeg bare lod værkstedet hælde det samme på. Det er 500 kroner ved hvert olieskift - og har 2 biler med samme motor - så 1000 kroner for hver gang service. Det er værd at tage med...
  • #19   19. nov 2011 Det er da ikke bedre, bare fordi det er fuldsyntetisk.
    Olie er nok blevet dårligere i takt med nye emmisionskrav.
    Folk der ved meget om olie, siger endda, at en god kvalitets traktor olie, er bedre end de bilmotor olier der er på markedet, da de ikke skal overholde de samme emmisionskrav som biler..
  • #20   19. nov 2011
    Christian Z- Tror ikke rigtig man skal begynde og rode sige ud i noget med et olieselvskab.. Og føler heller ikke for at tage kontakt til kontant, for at de kan afgøre at det ikke er fuldsyntetisk.. Det er allerede afgjort at det ikke er fuldsyntetisk så lader det ligge ved det;) .. Hvis du syntes det er fuldsyntetisk så syntes jeg du skal blive ved med at tro det;)
  • #21   19. nov 2011 K-FINN-- duty olierne har oftest et højere indehold af sulfater og zink hvilket ganske rigtig giver dem en stærkere oliefilm:)
  • #22   19. nov 2011 Kender nogle der rent faktisk har brugt traktor olie på deres højtydende supra motor smiley
    Jeg er dog stadig lidt pyldret hvad det angår, og bruger castrol 10/60 smiley
  • #23   19. nov 2011 Det er helt klart da de olier kan klare et meget højere tryk på oliefilmen. Se evt. denne test: http://www.jvk-tuning.dk/product_info.php?cPath=85_89&products_id=144
    Dermed ikke sagt alle parametre er med i denne test.. Men gir da en lille fornemmelse;)
  • #24   19. nov 2011 castrol er en crap olie...
    http://www.youtube.com/watch?v=xjilWqr18c4
  • #25   19. nov 2011 Meget muligt bob, men det virker ganske fint på en toyota..
  • #26   19. nov 2011 Det med traktorolien, der er bedre på nogen punkter giver god mening. Mon det f.eks drejer sig om zink-indhold?
  • #27   19. nov 2011 tja K-Finn men der findes meget MEGET bedre produkter.
  • #28   19. nov 2011 man kan osse hygge sig med part 1 :
    http://www.youtube.com/watch?v=D3LkOY3gaPo&feature=mfu_in_order&list=UL
  • #29   19. nov 2011 Motorolier er generelt sådan et emne man ALDRIG bliver enige om. Rent faktisk tror jeg Valvoline VR-olierne er rigtig gode. De har et godt indhild af zink stadig.
    Men - det er lidt om når nogen tror på Muhammed og nogen tror på Gud..
  • #30   19. nov 2011
    Christian Z- Ved ikke om det er noget man skal blive enig om, folk ved bare for lidt om det.. Mobil 1 0w-40 new life er en af de olier på det danske marked som mest nærmer sig fuldsyntestisk.. Det er en gruppe 3+ olie en olie der er tilsat ester olie..
  • #31   19. nov 2011 Jeg forstår ikke helt hvorfor du er så forhippet på at det SKAL være fuldsyntetisk. Jeg tror lidt, at du har set dig blind på ét firma, der påstår at det er det eneste saliggørende - selvfølgelig fordi de vil sælge DERES produkt. Fordi du har læst et par "eksperter", der mener det SKAL være fuldsyntetisk(og ikke almindelig fuldsyntetisk, som alle de andre), så tror jeg heller ikke DU ved alt om det.
    Ingen ved ALT om det - forskellige "eksperter" mener forskellige ting - så alt efter hvem man er faldet over - så mener man forskellige ting.
    Det eneste jeg går efter er min egen praktiske erfaring. Det er det eneste jeg kan stole på.
  • #32   19. nov 2011 Grunden der til er at en fuldsyntetisk olie holder sig meget mere stabil da den har en helt anden molekyle struktur.. Derfor..
  • #33   19. nov 2011 Det er muligt. Men der er sikkert også andre faktorer der spiller ind - og muligvis har mere at sige. Det kan SIKKERT diskuteres.
    Og - det er også farligt når folk stirer sig blind på dette - ligesom dig - hvis de f.eks har en gammel -eller ny for den sags skyld - V8 motor bygget med andre principper og større tolerencer end en moderne almindelig motor. Det kan ganske enkelt ødelægge motoren meget hurigt hvis man, i "godhed" putter sådan noget moderne stads på.
    Kender desværre flere eksempler på dette fra den virkelig verden - derfor jeg tør udtale mig om det. smiley
  • #34   19. nov 2011 Christian Z- det har du ret i. Man går oftes efter en olie med et høj zink indhold til de gamle v8'ere især dem der har rulle vippearme eller bare et ventilarragement der har højt tryk på løftere osv..
  • #35   19. nov 2011 Ja, præcis. smiley
  • #36   19. nov 2011 Christian Z :
    1: fordi fuldsyntetisk har en længere molekyle streng end mineralsk.
    2: fordi fuldsyntetisk nedsætter tilsodning
    3: fordi fuldsyntetisk har bedre egenskaber ved lave temperature
    4: fordi fuldsyntetisk har længere levetid (se 1)
    men det betyder ikke at mineralsk er dårligt. der er nogle steder man ikke kan bruge syntetisk olie da de er lidt mere aggressivt i.fht andre materialer. Men er motoren lavet til fuldsyntetisk så skal man bare holde sig til det.
    fyi ester > fuldsyntetisk
  • #37   25. jun 2019 Der er kommet en ny på banen med billig olie
    https://www.au2grej.dk/
