2.223 visninger | Oprettet:
olie ligner en gang bailey {{forumTopicSubject}}
Ødelagt toppakning tænker i sikkert med det samme smiley
men ka det ikke være at det er fordi at bilen kun bliver brugt til at køre til og fra arbejde hver dag (5 km) og ikke lange ture? + at køleren er for god til bilen så motoren ligger omkring de 70grader?
bilen bruger hverken vand og olie og der er ikke olie der hvor toppakningen sidder smiley
så skyldes det ikke at den kun får korte ture?
  • Samle et skab 700 kr.
Kommentarer på:  olie ligner en gang bailey
  • #1   6. dec 2012 hvad mener du med, den ligner Bailey? har du smagt på den?
  • #3   6. dec 2012 jov kondens i olien er en mulighed men hvor slemt står det til
  • #5   6. dec 2012 Mine tidligere biler gjorde det også. Noget sennep lignede snask ved oliedækslet. Det forsvinder ved en god lang køretur. Men det kommer sikkert igen efter nogen småture igen.
  • #6   6. dec 2012 Toppakning eller kondens pga korte ture, ned efter dåsesodavand i tyskland så får du dit svar
  • #8   6. dec 2012 sorensen a behøver jeg smage på ting før jeg ka sige hvad det ligner? smager du på en hundelort når du ser en, for at være sikker på at det er en lort?
    jeg tog dækslet af, og der sad der bailey lign snask.. jeg går ud fra at det er pga konstant korte ture hver dag, men ville bare lige høre for at være sikker
  • #9   6. dec 2012 olien er skiftet for 2000 km siden, så det ville være surt at skifte, hvis det fortsatte bagefter :=)
  • #11   6. dec 2012 nej det er en vento 2.0 smiley jeg tror jeg kører en lang tur og ser om den er bailey farvet efter
  • #13   6. dec 2012 Har det også i Escort'en. Damen kører omtrent 13 km pr vej, dog ikke alle hverdage. Kunne være den skulle have en lang tur også smiley
  • #14   6. dec 2012 Hvis det sådan noget Cocio snask i olie dækslet er top pakning færdig
  • #15   6. dec 2012 Peter, behøver den ikke nødvendigvis at være. Men det er en "tommelfingerregel"
  • #16   6. dec 2012 du kan jo altid vide om det er topakningen, ved at den bruger vand fra køleren, så hvis den ingen vand bruger så er det bar kondens vand fra motoren, har du renset ånde røret? da du skifede olie? for ellers kunne det godt stamme der fra.
  • #17   6. dec 2012 Ånderøret... Hvor sidder sådan en på min Escort evt.? smiley
    Fordi, jeg synes ikke den bruger vand (skal dog lige have tjekket igen, da det er lang tid siden) smiley
    Umiddelbart lyder det som om, i mit tilfælde, at det er kondensvand
  • #18   6. dec 2012 min bruger intet vand overhovedet.. har kun fyldt vand op en gang mens jeg har haft den i et årog det var ikke andet end fra min til max.. det er en 2.0 benzin
  • #19   6. dec 2012 Syntes ikke du har skrevet noget om at selve olien på pinden er den farve men i dækslet til olie påfyldningen og forholder det sig sådant så er det kondens og ikke en toppakning...
    Det er det derimod hvis oliepinden har samme farve....
    Og når du skriver at den hverken bruger olie eller vand, så har du kun et problem der hedder kondens pga. for mange korte ture hvor bilen ikke når at blive gennemvarm og lidt mere til...
    Så forholder det sig sådant så bare rolig,,, og køre en meget meget lang tur,,, og tør dækslet af...
    Eller bare lad det være som det er.... smiley
  • #20   6. dec 2012 Er du sikker på den med oliepinden Buggi?
    Jeg er næsten sikker på, at jeg ikke har set noget på pinden, men det skal da helt klart tjekkes.
    Den har nemlig dryppet lidt olie, men har også set på målepinden, at der er for meget olie på.
    Og derved burde jeg have set, hvis der var snask på pinden, kommer jeg i tanke om smiley
  • #21   6. dec 2012 Hvis der kommer vand i olien så er det samme resultat som i dækslet..
    Lys/brun olie.....
    Og det skal være på både pind og dæksel og på knasterne osv. hvis du kan se dem...
    (så er du sikker på en toppakning)
    Hvis det kun er i dækslet er det ofte kondens pga. korte ture og det kolde vejr...
  • #22   7. dec 2012 Okay.. Det har så også været så'en i varmt vejr jo. Men hun kører 13 km hver vej, og ikke hver dag. Så håber "bare", at det er kondens
  • #23   7. dec 2012 Det tror jeg det er... smiley
  • #24   7. dec 2012 Tak for erfaringen.. Håber det er det så smiley
  • #25   7. dec 2012 det lyder som om det er kondens, mange biler gør det, en go lang tur, og det er væk, så længe den ik bruger vand så går det, for du kan intet gøre ved kondens, hvis du altid køre korte ture. en volvo er slem til det også, men har aldrig oplevet det på en toyota feks, selvom det er med samme kørselsmønstre, men gør dig den tjeneste at køre en go land tur 100km eller over
  • #26   7. dec 2012 det er bare pga den kun kører korte ture smiley så det er jo super smiley
  • #27   7. dec 2012 Lav en motorrens ved næste olieskift og hæld så 5/40 olie på samt en gang olie additiv. Så er det slut med det klamme olie. Havde selv problemet på min gamle bora 2.0 benzin. Kørte 4-5 km om dagen. Efter jeg gjorde som ovenstående vat det slut med brune kondenssnask.
  • #28   7. dec 2012 jeg var også 100% sikker på min toppakning var gået på min omega 3000
    men fandt ud af det, var den korte tur på arbejde 10km hver vej,
    var ikke nok til at motor blev drifts varm, så byggede jeg temperatur føler i, så jeg kunne se, hvor varm olien er,
    og kunne se, den blev næsten ikke varm,
    så jeg begyndte og køre en omvej hjem, så jeg kunne se olien nåde og bliver drifts varm,
    så forsvandt det hvide snaks ved olie påfyldningen
  • #29   7. dec 2012 Fancy... Escort'en bliver nemlig generel ikke varm smiley Der sker jo ikke meget under hjelmen, og især ikke når det er damen der bruger den smiley
  • #30   8. dec 2012 nej og især i denne tid, hvor motoren nok er ekstra kold, skal der jo noget mere til at olien bliver helt gennem varmet,
  • #31   8. dec 2012 True... Men også i sommertiden bliver den gamle motor ikke særlig varm smiley
