917 visninger | Oprettet:
Bil bliver ved med aflade og kan ikke starte {{forumTopicSubject}}
Har en golf 4, hvorpå batteriet skal lades og lades og lades på og så vil den starte 1. gang, hvorefter den ikke kan starte igen, hvis man slukker den.
Hvad kan det være? Alt el (udover viskere) virker og her er der strøm nok, men efter at have ladet i et halvt døgn, har startermotoren stadig svært ved at dreje rundt og den kommer kun lige. Det er jo som om at der ikke er strøm nok på batteriet, selvom der er.
Når man så har forsøgt nogle gange, kan selv et andet fuldopladet batteri heller ikke få bilen igang? Meget mystisk.
Hvad kan det være? Den har stået stille længe uden at blive brugt og det er sådan set kommet af sig selv.
  • Grave 205 kr.
Kommentarer på:  Bil bliver ved med aflade og kan ikke starte
  • #1   1. aug 2014 Så er starteren vel defekt/dårlig. Evt ledninger dertil så den ikke får strøm nok. Er der intet problem med at starte gentagene gange hvis den står med startkabler på til en tændt bil?
  • #2   1. aug 2014 sikker på det ikke er batteriet der er dårligt?? den kan sagtens levere strøm nok til de små forbrugere med starteren trækker jo væsentligt mere end alt det andet..
  • #3   1. aug 2014 Batteriet fejler intet. Nu klikker den når du drejer nøglen, men det lyder ikke som om det kommer fra startermotoren. Og derudover er der ingen respons
  • #4   1. aug 2014 Starteren kunne være slidt
    Stel til starteren er irret af helvedes til
    Hvis du siger at batteriet er i god stand, og også har prøvet med et andet, så kan jeg kun se at problemet skulle ligge i starteren eller ledningsnettet til den.
    Prøv at få det set efter til at starte med ihvertfald smiley
