1.670 visninger | Oprettet:
Bobler i lak på glasfiberforskærme {{forumTopicSubject}}
Jeg håber at der er nogle der har lidt erfaring med dette problem.
Jeg har erhvervet nogle brugte glasfiberforskærme.
De har rigtigt mange luftbobler i lakken og når jeg sliber på dem skal jeg helt ned til glasfiberen for at få dem væk.
Luftboblerne er ca. 1-4 store og er noget der tydeligvis er sket med tiden.
Er der gel-coat på glasfiberforskærme eller er det bare autolak?
lage før glasfiberen ser ikke ud til at være mange mu-meter tykt. Skibe har typisk et gel-coat lag på omkring 1mm, men det ser ikke ud til at være tilfælde her.
Hvis jeg sliber alle boblerne væk, hvad er så sandsynligheden for at de kommer igen?
Hvis nogen kender til sådanne skærmes opbygning, så ville jeg gerne have lidt generel information om hvilke slags grunder man skal bruge.
Kommentarer på:  Bobler i lak på glasfiberforskærme
  • #1   26. apr 2015 en gang korn 60 riv et ordenligt lag af og så en ordenlig røv fuld ny top code og slib med 400 og en gang grunder og maling så er di som nye
  • #3   26. apr 2015 Tak for de hurtige svar. Den top coating, hvor finder man den?
  • #4   26. apr 2015 Er de sådan noget som dette?:
    http://www.glasfiber-center.dk/default.asp?page=specifik.asp&id=1296
    5Kg er nok lige i overkanten af hvad jeg har brug for, men der ligger mange små skibsværfter her i nærheden, så jeg kan nok købe en mindre mængde der.
  • #5   26. apr 2015 jeg har nu brug noget grovere til at fjerne maling med og kan se at det ikke er glasfiberen boblerne går ned til men kun overfladen på et fast hvidt lag, som må være top coaten. Det der snød mig var at der var en grå grunder nederst, under malingen, der sammen med det hvide i sliberidserne fik det til at ligne glasfiber.
    Det må vel betyde at det er grunderen der har sluppet, måske også fordi malingen ikke har været tæt nok?
  • #6   26. apr 2015 når det er glasfober skreme grov slib dem og brug noget top coaten til både og evt en gang epoxy grunder og så maling bare husk og slib i mellem bund lag og grunder og maling så burde der ikk ske mere der
  • #7   26. apr 2015 Hej Rasmus C, der er en del skader i coaten, så jeg skal nok gøre som du skriver for at få de bedste resultat.
    Det lyder som om du har prøvet det før. De arbejdsbeskrivelser jeg har fundet på top coat til både skriver alle at man skal bruge rulle, men det bliver da aldrig pænt. Kan man mon sprøjte den på. Det lyder som om du har erfaring fra lignende projekt?
  • #8   26. apr 2015 har lavet et par glas fiber kofanger der var skadet men eller bare brug en gang sprøte spartel har jeg osse brugt det virker fint uden problemer
