23. jan 2007 Følger: 27 Følgere: 29 Biler: 2 Emner: 205 Svar: 1.568
Bremse eksperter? {{forumTopicSubject}}
Min fatter er ved at få grå hår af sin VW Passat 1,9 TDI PD 130hk fra 2004.
Problemet er at bremserne ikke er helt som man godt kunne håbe på..
Den bremser sådanset fint nok første gang man bremser hårdt op, men derefter er det som om bremsepedalen "rammer en metalplade".
Den bliver sten hård, og bilen er tæt på umulig at få til at bremse..
- Det samme sker hvis man pumper pedalen et par gange hurtigt.
Den bliver hård som sten, og bremsekræften forsvinder.
Info:
- Den forreste højre kaliber havde sat sig, og er derefter blevet fikset.
(Hjulet blev enormt varmt, for derefter at låse totalt).
- De to forreste kalibre er smurt op, luftet ud, og har fået nyt væske.
- Der er nye skiver og klodser hele vejen rundt.
Nogen der ved hvad dette kan skyldes?
jan 2006
jan 2007
- Hvor sidder sådan en fætter?
Og burde det ikke også gå ud over andre dele i bilen?
mar 2008
Følger: 2 Følgere: 1 Biler: 1 Emner: 11 Svar: 673
Vacumslange ved torpedopladen, mellem motorrum og batterikassen, plejer at revne.
sep 2005
jan 2007
I så fald er den tæt..
så kan du jo se om den er gal med vacum inden i går videre.
Bremse eksperter?
