1.162 visninger | Oprettet:
Elektrisk {{forumTopicSubject}}
Hej
Mon nogen kan gøre mig klogere????
Men Hyundai i20, opfører sig underligt. Venstre blinklys er ( igen) begyndt og kun blinke normalt hvis jeg trykker arm hårdt ned, samtidig driller el rude i førerside, ved hvis den ikk blir kørt op i ryk, kører den op og ned. Og endelig lyser motorlampe om/off. ( fik skiftet lamda sonde for 8 mdr siden)
Anethe
  • Grave 205 kr.
Kommentarer på:  Elektrisk
  • #2   2. mar 2018 ventre blinklys er igen begyndt at blinke normalt ? den fotstod jeg ikke, hvordan blinker den normalt, nu har han vel ikke svejset den lamda sonde fast
  • #3   2. mar 2018 har du haft en tester på den. Så burde du kunne se hvad fejlen er. og det med motoren det kan jo nemt være en ny fejl .
  • #4   2. mar 2018 Der har været computer på, den viste katalysator, men kort efter gik motor lampen ud og begyndte først og lyse igen efter ca 2 mdr.
  • #5   2. mar 2018 Normalt= ikk og sku trykke hårdt på blinklys arm
  • #6   2. mar 2018 Hvad motor ligger der i ? Hvad fejlkode ligger den? Hvilken lamsasonde fik du skiftet? Mon ikke fejlen med dit blink ligger i blinkkontakten? Er der ikke garanti på bilen? Har du prøvet at smøre listen som ruden kører i?
  • #7   2. mar 2018 Motor er 1,25. Ved ikk med lamdasonde, ved der kun er den ene. Bilen er fra 2010, så ingen garanti. Undre mig bare at det både er blink og vindue der driller.
  • #8   2. mar 2018 Uden fejlkode og hvilken sonde der er skiftet er det umuligt at hjælpe dig med den fejl.
    Hvorfor undre det dig? Er 2 forskellige fejl der intet har med hinanden at gøre
  • Daniel C
    Daniel C Tilmeldt:
    okt 2009
    #9   2. mar 2018 elruderene kan du selv lave.
    1: Kør ruderne op i ryk til der er helt lukket.
    2: tryk og hold på kontakten i et par sec.
    Nu skulle ruden gerne køre auto igen
  • #10   5. mar 2018 Tak Daniel. Det må prøves.
  • #11   5. mar 2018 Thomas J, undrede mig bare over 2 el ting i samme side. Fejlkoder viste katalysator. Og det var værksted der skiftede lamdasonde,så ved ikk hva det er for en, men går da ud fra det er en der passer=korrekt.
  • #12   5. mar 2018 Fejlkoder er et tal. Fx p2096. Fejlkode siger ikke katalysator.
    Har du fået læst fejlkoder ud denne gang? Er jo ikke sikkert det er samme fejl som sidst.
    Er 2 lamsasonder på din bil er derfor jeg spørger hvilken der er blevet skiftet
Elektrisk
