936 visninger
Ford Fokus 2008 1,6 tdci {{forumTopicSubject}}
Hej
Vi har lige skiftet en 1,6 tdci motor med partikkelfilter fra 2008, ud til en uden filter fra 2010.
Og vi har taget styreboksen med over.
Problemet er den vil ikke starte
Er det startspærren som går ind og spærre - og/eller skal vi tage tændings nøglen med over ?
dec 2012
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 7 Svar: 127
Sæt den originale styreboks i bilen, og så mon ikke det virker.
Det bliver svært, da der er styring med i
Motorens ecu, til dpf
Og man kan ikke bare skifte styreboks
Selv om stikkende passer sammen
Er det ikke sikker ind/udgange er de samme
På de 2 styrebokse
Det er noget rod, i er begyndt på
apr 2008
Hvilken styreboks har I flyttet over ?
Har I undersøgt om der er gnist i tændrørene ?
Er motoren fra en årgang 2010 og bilen årgang 2008 ?
På nogle ældre Ford biler sidder startspærren i instrumentet, aner ikke om det gør sig gældende på den I skruer på.
dec 2012
Tændrør på en diesel motor ?
aug 2015
Følger: 1 Følgere: 4 Emner: 18 Svar: 322
apr 2008
TS oplyser ikke ret meget om hvad der er hvad. ?? Er det den bil der blev spurgt til startspærre om December 22 ?? Som der nu har fået en anden motor ??
Man kan ikke bare forvente at en styreboks passer til en anden bil, trods at stikkene passer......
dec 2012
TDCi: Turbo Diesel Common Rail injection, det er en PSA diesel motor, DV6, så nej ingen tændrør.
Men vi er enige, man kan ikke flytte en ECU og så forvente det virker, der skal vi lige et par år tilbage før det var muligt.
apr 2009
Følger: 14 Følgere: 24 Emner: 287 Svar: 1.387
