9.864 visninger
bakgear i up! {{forumTopicSubject}}
Har købt en Up! er mega glad for den, den kører bare som en drøm, men... Den har en del problemmer med at komme i bakgear. Er der evt andre her der har det samme problem? Har haft bilen hos VW og de siger de ikke kan finde nogen fejl. Noger det evt ved hvad der kan være galt?
feb 2006
Følger: 40 Følgere: 36 Emner: 7 Svar: 291
feb 2012
okt 2002
Følger: 64 Følgere: 68 Biler: 3 Emner: 153 Svar: 11.882
Følger: 45 Følgere: 44 Biler: 4 Emner: 146 Svar: 4.629
Hvis du er sikker, så er det bare ind til en anden vw forhandler og spørge om det kan være rigtigt.
okt 2004
Følger: 229 Følgere: 238 Biler: 13 Emner: 156 Svar: 9.041
apr 2007
Følger: 11 Følgere: 10 Biler: 1 Emner: 29 Svar: 24
feb 2012
Følger: 2 Følgere: 4 Biler: 3 Svar: 73
jan 2009
Følgere: 17 Biler: 2 Emner: 152 Svar: 3.172
jun 2010
Følger: 41 Følgere: 41 Emner: 7 Svar: 388
mar 2009
Følger: 8 Følgere: 8 Biler: 5 Emner: 8 Svar: 243
feb 2004
Følger: 37 Følgere: 46 Biler: 8 Emner: 185 Svar: 1.909
feb 2012
Carsten, nej, det er ikke fail - det handler om hvis tænderne står lige overfor hinanden, så kan du ikke få den i gear, der mangler plads til tænderne, meget simpelt og logisk - det sker også på min en gang i mellem (fra april 2011), igen det handler om hvordan tænderne står i forhold til hinanden
jun 2010
feb 2012
jan 2009
aug 2009
Følger: 90 Følgere: 93 Biler: 9 Emner: 27 Svar: 1.352
mine forældres up kan også være tricky at smide i bakgear
jan 2007
aug 2009
apr 2007
Følger: 26 Følgere: 26 Biler: 2 Emner: 122 Svar: 4.248
feb 2007
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 21 Svar: 223
dec 2002
Følger: 28 Følgere: 30 Biler: 3 Emner: 91 Svar: 5.892
aug 2009
det er ikke altid det er nok
apr 2007
aug 2009
Der er jo netop et agregat der styrer det hele på plads så man undgår det.
Jeg ville absolut mene det er en fejl, enten fra fabrikken af eller ved montering siden den ikke kan gå direkte i første. Det er jo lidt noget lort hvis man skal sidde og over i andre gear før ens bakgear bliver tilgængeligt.
apr 2007
okt 2004
feb 2012
Der ud over læser du jo slet ikke hvad jeg skriver, jeg skriver meget tydeligt hvad problemet ER, når den ikke vil i bakgear lige med det samme.
Jeg synes det er Utroligt du ikke kan forstår det - hvis tænderne står lige overfor hinanden, så kan du sgu ikke få den i gear, total logik for burhøns - derfor er man nød til lige at få drejet et af tandhjulene lidt, så tænderne IKKE står lige overfor hinanden, og så er den til at få i gear, så simpelt og logisk er det - forstår du ikke dette her, så må du gå rundt i din egen tror, men lade vær med at lære andre folk noget forkert
aug 2009
kan så fortælle min corolla gjorde det samme og min kammerats escort..
Min generelle oplevelse er at hvis man skal gøre noget for at få den i bak er det tit lettere.. i vw skal man typisk trykke. og bmw skal d en helt til venstre ud over et hak og frem..
feb 2006
vær lige venlig at tale pænt, jeg er ikke helt fatsvag. Forstår godt at når tænderne er over forhinanden så kan de ikke gå i hak, det er jo, som du siger, logik for burhøns. Hele problemet ligger i at bilen er sprit ny og det er gearkasse teknologien også. Derfor burde den situation ikke opstå med mindre der er enten fejl eller slitage på gearkassen.
Det er ikke et fakta, for de fejl opstår, men jeg siger det er en fejl fordi der er lavet mange gearkasser hvor det ikke sker, heller ikke fra ny.
Jeg siger også at JEG, personligt, ikke ville have en ny bil hvis det var sådan gearkassen virkede i den.
Der er jo nok en grund til at den model allerede nu, selvom den er ret ny, har fået skiftet en del gearkasser. Det handler om at det er for ringe at en så ny gearkasse skal have den skavank, for det er ikke meningen at den skal gøre sådan, det er 100%
Og igen, lige for god ordens skyld, tal pænt, den tone du bruger er så trættende at høre på når man bare prøver at have en saglig snak om tingene.
jul 2007
Følger: 44 Følgere: 54 Biler: 6 Emner: 41 Svar: 1.488
Du får hvad du betaler for
feb 2012
Man synkroniserer ikke bakgear, derfor kan problemet opstår på ALLE biler med manuel gearkasse ny som gammel, så simpelt er det.
At WV evt. samtidige har lavet en dårlig gearkasse til UP'en, er muligt. Men har INTET at gøre med det problem trådstarteren taler om.
Hvorfor er det så lige netop at det ikke sker fra fabrikken af på alle gearkasser det der? hvis det er som du siger så burde det jo være standard, eller er jeg bare sindsygt heldig?
Alt jeg siger, og her beklager jeg at du ikke har fået den samme forståelse, er at den fejl ikke sker på en ny gearkasse med mindre den er noget lort eller skadet. Hvoraf ingen af de to muligheder er noget jeg havde fundet mig i på en ny bil.
PS: I en fuldsynkroniseret gearkasse er også bakgearet synkroniseret.
Hvilket er hvad de burde have monteret hvis det er et naturligt forekommende problem på den gearkasse.
feb 2012
Man synkroniserer IKKE bakgear - så vil det blive til "racer" gear og alle tandhjul vil springe ud til alle sider
Hvis den er synkroniseret i bakgear, så vil du være i stand til at køre fremad og sætte den i bakgear samtidige UDEN den væsser tænder - det kan du IKKE, ergo ingen synkromesseringe i bakgear, meget simpelt
Jeg siger ikke at den på UP'en er det, men når den går på, på den måde så burde den. Det kunne også være tegn på nogle dårlige synkromesser siden tandhjulene ikke vil gå sammen før man har rørt i suppen.
bottomline er at jeg ikke ville have en bil der havde den defekt.
nov 2009
Det er sikkert ikke en defekt, sæt den i 1ste gear og derefter i bak.
håber ikke UP´en døjer med en svag gearkasse for så er VAG virkelig virkelig på højte med iveco. VAG vruppen har døjet med gearkasse problemer siden G2´eren blev dog være jo nyre bilerne blev. og må indrømme jeg ikke er imponeret over en fabrik der har døjet med svage gearkasser siden midt/slut 80´eren
dec 2004
Følger: 13 Følgere: 14 Biler: 5 Emner: 328 Svar: 1.351
Det har jeg også skulle i mange andre biler..
Følger: 30 Følgere: 31 Biler: 7 Emner: 69 Svar: 929
Jeg har endnu ikke oplevet et besvær med at få den i bakgear, den har kørt 180000. Kører jeg lidt for hurtigt og sætter den i bak børster den self lige tænder.
Skidt på en helt ny bil efter min mening.
jul 2007
Det er sku da ikke skidt.
Det er sådan gearkassen er opbygget, og kan ikke undgås hvis du køre "lidt for hurtigt"
aug 2007
Følger: 13 Følgere: 13 Emner: 225 Svar: 1.859
jul 2011
Følger: 20 Følgere: 19 Biler: 2 Emner: 32 Svar: 132
maj 2006
Følger: 16 Følgere: 28 Biler: 5 Emner: 12 Svar: 1.160
jul 2011
Følger: 19 Følgere: 10 Emner: 86 Svar: 2.127
apr 2007
Følger: 2 Følgere: 2 Emner: 40 Svar: 1.181
jul 2011
jan 2004
Følger: 57 Følgere: 65 Biler: 23 Emner: 30 Svar: 3.943
apr 2007
Følger: 2 Følgere: 68 Biler: 16 Emner: 106 Svar: 360
bakgear i up!
