2.271 visninger | Oprettet:
vw polo 6r tågelygte montering {{forumTopicSubject}}
har købt et komplet sæt med ledningsnet osv på de papire der følger med står der at der self skal 1 ledning på stel men så står der at den anden ledning skal føres op i lyskontakten vilket er logisk nok men uden relæ det vil sige lygterne skal trække strøm fra lyskontakten vilket jeg synes er mærkeligt skal der ikke et relæ imellem ?
Kommentarer på:  vw polo 6r tågelygte montering
  • #1   11. sep 2012 Du har vel ledninger som skal forbi motorstyringen ?
  • #2   11. sep 2012 nope de skal ikke forbi notorstyringen det til eftermontering uden om styringen
  • #3   5. jan 2015 Hvilket ben sætter du ledningen på oppe i kontakten?:)
  • #4   6. jan 2015 Det må jeg lige kigge på når jeg kommer hjem kan ikke huske det
  • #5   25. okt 2023 Montering af tågelygter på Polo 6R VW:
    Installationsvejledning kabelsæt tågelygter Polo 6R VW UP 17-pin lysafbryder til kontrol udenom indbygget kontrolenhed.
    Følgende dele skal bruges:
    Tågelygter venstre + højre.
    Plastgitter til venstre + højre.
    2 HB4-pærer.
    4 stk. fastgørelsesskruer.
    En ny lyskontakt med tågelysfunktion.
    Kabelsæt til eftermontering.
    1. Frakobl akkumulatoren.
    2. Fjern de eksisterende gitre i kofangeren og monter derefter tågelygterne incl. pærerne og ledningerne, og før ledningerne op i motorrummet.
    3. Indsæt de 2 nye gitre.
    4. Læg og fastgør ledningerne pænt, f.eks. med strips. Før ledningen til dem højre tågelygte henover køleren til højre, eller også inde bagved forkofangeren, alt efter hvad der er bedst.
    5. Demonter viskerarmene og plastinddækningen under forruden. Viskerarmene kan sidde meget fast, og måske er det nødvendigt at bruge en lille trebenet aftrækker for at få armene til at slippe mangenoten :>(
    Fastgøre stelledningen sammen med en af skærmskruerne.
    Fjern dækslet i venstre side af instrumentbrædtet, fjern låget til sikringerne, så kan du nemlig nemt komme til.
    Træk ledningen igennem gummigennemføringen sammen med hjelmkablet og ind i kabinen således:
    Demonter hjelmhåndtaget inden i bilen, og pil kablet af. Fastgør en lang strips i enden af kablet. Træk dernæst hjelmkablet ud i motorrummet lige præcis så langt, at du akkurat kan se spidsen af den lange strips inde fra bilen.
    Fastgør grundigt den ledning der skal ind i bilen på hjelmkablet med isolerbånd.
    Og – nu kommer det sjove !
    Nu skal du få en anden person til at trække lige så sejt, meget blødt og uden ryk i den lange strips, samtidig med at du lirker ledningen igennem gummigennemføringen sammen med hjelmkablet. I skal trække det hele så langt som hjelmkablet nu tillader det.
    Er aktionen lykkedes, kan du nu inde fra bilen se det sted hvor du har samlet ledningen og hjelmkablet med tape.
    6. Fjernelse af den gamle lyskontrakt:
    Skub i "slukket" position og drej knappen på kontakten til højre for at låse den op, og for at trække kontakten ud.
    7. Tilslut ledningerne som følger:
    Demonter de 2 torxskruer der holder sikringsboxen, og træk sikringsboxen nedenud. Derved kan du komme til at indstikke ledningerne på ”bagsiden” af sikringsboxen. På bagsiden af sikringsboxen er der monteret en dækplade. Denne skal skubbes til højre og pilles af, hvorved du kan se ledningernes placering på bagsiden af sikringsboxen.
    Og mere sjov:
    Kabelfarven grå fra motorrummet føres til sikringsboksen og indstikkes på en ledig plads.
    Indstik den ene ende af den grå ekstra ledning (500 mm lang) på lyskontaktstiften nr. 8, og den anden ende til den samme placering, som den anden grå ledning fra motorrummet blev monteret på. Isæt nu en 15 amp. sikring.
    8. Genmonter dækslet i venstre side af instrumentbrædtet, - sikringsboxen + låg og pladelåget til sikringerne + den nye lysafbryder med tågelygtefunktion.
    9. Kontroller hele arbejdet og tilslut derefter akkumulatoren.
    smiley Leif
