610 visninger | Oprettet:
martin B
martin B
26. apr 2013
Følger: 1 Emner: 11 Svar: 39
Hvordan fungere det! {{forumTopicSubject}}
Hallihalløj Bg!
Er der nogle kloge hoveder der ude der kan fortælle mig hvordan det fungere med watts osv, Altså med forstærkere og radio og højtaler?
Håber i forstår hvor jeg vil hen af (:
Kommentarer på:  Hvordan fungere det!
  • #1   19. jun 2013 Det er vel bare en betegnelse for hvor gode de forskellige ting er? Eller hvor er det du gerne vil hen af? smiley
  • martin B
    martin B Tilmeldt:
    apr 2013
    #2   19. jun 2013 Jamen det med at en radio kan have 2x50 watt eller hvordan det nu er. og forstærker 500 watt og højtaler 300 watt hvordan passer det bedst samen altsammen smiley
  • martin B
    martin B Tilmeldt:
    apr 2013
    #3   19. jun 2013 Altså hvis jeg nu har 2x300 watts baghøjtaler, ville det så være bedst med en 600watts forstærker til dem eller hvordan?
  • #4   19. jun 2013 din HU har ikke mere end maks 4x15 rms watt. Du skal kigge på rms watt ikke de der prale watt. Din forstærker skal gerne kunne give de watt eller mere end hvad dine højtalere bruger.
  • martin B
    martin B Tilmeldt:
    apr 2013
    #5   19. jun 2013 Okay mange tak q:
  • #6   19. jun 2013 Når man snakker watt, kan du KUN bruge RMS watt... Peak/MAX watt kan du ikke bruge til noget som helst..
    De fleste radioer leverer 4x50 watt MAX.. Hvis du vil vide hvor mange RMS watt det er, dividerer du de 50 med 4 som så giver 12,5.. Altså leverer din radio 12,5 RMS watt per kanal.. Det er slet ikke nok til at udnytte højttalere..
    En forstærker SKAL ikke være større end de enheder du har spændt for den, men det er en fordel, da du på den måde vil få bedst udbytte af dine enheder, samt en bedre kontrol.. Altså, har du en subwoofer på, lad os sige 750 RMS watt i 4 ohm, er det kun en fordel hvis din forstærker leverer 1000 RMS watt i 4 ohm.. Det giver fuldt udbytte af din enhed...
  • martin B
    martin B Tilmeldt:
    apr 2013
    #7   20. jun 2013 okay mange tak for hjælpen smiley
