10.317 visninger
Seat Altea (går i nødprogram) {{forumTopicSubject}}
Hej har en Seat Altea 1,9 Tdi fra 06, gået 168.000 km
den har en tendens til at gå i nød program i 2 &3 gear. specielt op af bakke. mens jeg kører slukker jeg den og tænder så får den træk kraften tilbage,
Har en fornemmelse at at det kan være MAP-sensoren eller Turboen der er ved at stå af.
Alle vakum slangerne er skiftet og har haft røg maskine sat ind for at kigge på utætheder men der er ingen ting.
Nogen af jer som keder til problemet eller har set noget ligende?
På forhånd tak
jan 2007
Følger: 42 Følgere: 40 Emner: 21 Svar: 132
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Control Module Part Number: 03G 906 021 LN HW: 03G 906 021 LN
Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000SG 8550
Software Coding: 0050071
Work Shop Code: WSC 06402 785 00200
4 Faults Found:
005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10): Open Circuit
P161A - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 163133 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:08:17
Freeze Frame:
RPM: 1050 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.48 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 2.7°C
Bin. Bits: 10110000
005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11): Open Circuit
P161B - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 163133 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:44:46
Freeze Frame:
RPM: 42 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 8.36 V
Bin. Bits: 00001111
Temperature: 10.8°C
Bin. Bits: 01110000
001025 - EGR System: Insufficient Flow
P0401 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 163144 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:55:18
Freeze Frame:
RPM: 1911 /min
Speed: 87.0 km/h
Load: 28.2 %
Duty Cycle: 14.6 %
Duty Cycle: 100.2 %
Mass Air / Rev.: 290.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 595.0 mg/str
001026 - EGR System: Excessive Flow
P0402 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 163163 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:06:23
Freeze Frame:
RPM: 1764 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 14.5 %
Duty Cycle: 64.7 %
Duty Cycle: 100.2 %
Mass Air / Rev.: 240.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 5.0 mg/str
Readiness: 1 1 0 0 0
Sunday,08,January,2012,12:12:08:46862
VCDS Version: Beta 912.0
Data version: 20091201
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Control Module Part Number: 1K0 907 379 K
Component and/or Version: ESP FRONT MK60 0104
Software Coding: 0019073
Work Shop Code: WSC 73430 790 00000
1 Fault Found:
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
012 - Electrical Fault in Circuit
Sunday,08,January,2012,12:12:37:46862
1 Fault Found:
Sunday,08,January,2012,14:50:58:46862
Adaptation Channel 004:
Stored value 1
Auto-Lock
Auto Lock /
ON
Tuesday,06,March,2012,14:03:27:46862
5 Faults Found:
P161A - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 163781 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:14:47
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.93 V
Bin. Bits: 00001111
Temperature: 19.8°C
Bin. Bits: 00110000
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 20
Mileage: 163781 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:14:47
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.93 V
Bin. Bits: 00001111
Temperature: 19.8°C
Bin. Bits: 00110000
000568 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31): Signal too High
P0238 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 105
Mileage: 163876 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:29:10
Freeze Frame:
RPM: 2520 /min
Speed: 58.0 km/h
Load: 98.4 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 00001000
Absolute Pres.: 2029.8 mbar
Absolute Pres.: 2386.8 mbar
005522 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor: Implausible Correlation
P1592 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 18
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Pressure: 254 mbar
Pressure: -222 mbar
Bin. Bits: 00011010
Absolute Pres.: 999.6 mbar
Absolute Pres.: 1305.6 mbar
000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
P0234 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 168577 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:11:33
Freeze Frame:
RPM: 3780 /min
Speed: 90.0 km/h
Load: 76.5 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 00001000
Absolute Pres.: 1938.0 mbar
Absolute Pres.: 2366.4 mbar
Readiness: 0 1 0 0 0
jul 2005
Følger: 19 Følgere: 18 Biler: 3 Emner: 2 Svar: 623
jan 2007
jan 2007
jan 2005
Følger: 32 Følgere: 31 Biler: 4 Emner: 3 Svar: 323
EGR ventil er der flere fejl på kan være stoppet eller slangen er taget af, men normalt går den ikke i nødprogram,
Så melder den fejl på turbo regulering, overboost. Det er nok den arm som sidder ved turboen som går fast, og skal renses.
og i ABS er der fejl på en tryk føler og enten skal du have ny abs enhed eller et rep sæt hvis du er heldig og kan få det til den.
jan 2007
men tænker lidt det er den arm som regulere turbo trykket der sidder fast.
kan den renses?
jan 2005
jan 2004
Følger: 39 Følgere: 38 Biler: 7 Emner: 203 Svar: 1.032
jan 2004
Følger: 57 Følgere: 65 Biler: 23 Emner: 30 Svar: 3.943
Regulerings armen på turboen kan gro fast, og være årsagen til at den overbooster.
Jeg ville følge Thomas M's råd..
jan 2007
Armen var var lidt hård, så efterden løsne de op så føltes den som ny.
fik også renset EGR og komplet indsugnings manifold, efterfuld til sidste med service rens, ned til ventilerne.
Kan tydeligt mærke forskellen på trykket.
jan 2005
Følger: 9 Emner: 1 Svar: 1
feb 2017
Følger: 2 Svar: 2
nov 2002
Følger: 11 Følgere: 173 Biler: 4 Emner: 76 Svar: 1.913
feb 2017
Følger: 2 Svar: 2
aug 2003
Følger: 1 Biler: 1 Svar: 1
